周波数設定について
運転周波数を変えたいのですが、操作パネルのPU/EXTボタンを押しても
PUモードに切り換わりません。
現在は、起動指令は外部から、周波数設定はMダイヤルで行っています。
操作パネルのPUとEXTとMONのLEDが点灯しています。
LEDの点灯からすると、運転モードPr.79の設定は「3」であると
思われます。この設定のときPUとEXTのLEDが点灯します。
この状態では、PU/EXTの切り換えはできません。
周波数設定を行うときは、現状でMダイヤルを回して 周波数を設定して、
「SET」キーを押して周波数を確定させてください。
