  • FAQ番号 : 11364
周波数設定について
工場出荷時設定では、「SET」キーを押す必要があります。
「SET」を押さないと周波数が設定されません。
Pr.161(周波数設定/キーロック設定選択)の設定を「1」にすることで
ボリュームモードになり、「SET」キーを押さなくても、Mダイヤルで設定した
周波数で運転されます。
(周波数の設定値の記憶は、Mダイヤルを操作して 周波数の設定値が変わらなくなってから
 約10秒後に記憶されます。)
