操作パネルFR-PA02について
FR-E500の操作パネル(FR-PA02)を他のインバータで使用する場合、、
Pr.146(内蔵ボリューム切換)の設定はいくつにすればよいですか?
Pr.146(内蔵ボリューム切換)の設定を「0」にしてください。
これで、FR-PA02に付いている内蔵ボリュームで周波数設定が出来ます。
(内蔵ボリュームを使用しない場合は、設定値は「1」にしてください。)
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
