速度設定について
外部に設置した周波数設定器(ボリューム)1台で、インバータ2台の
速度設定をそれぞれ行いたい。
この場合、配線は端子10、2、5はどのように接続するのですか?
インバータの校正パラメータPr.C2・C3、Pr.125・C4のバイアス、ゲインで
それぞれ調整してください。
周波数設定器の配線を、1台目のインバータの端子10、2、5に 接続してください。
接続された端子2、5から2台目のインバータの端子2、5へ 並列に配線をしてください。
それぞれ調整してください。
