FR-Configuratorについて
FR-Configurator(FR-SW3-SETUP-WJ)セットアップソフトをUSB接続で
接続したいのですが、
複数台は接続できないのしょうか?
複数台は接続できないのしょうか?
複数台の接続はできません。
USB接続はパソコン:インバータ=1:1のみです。
- FREQROL-E700, FREQROL-A700
