FR-DU07について
FR-A700で使用している操作パネルFR-DU07は、
FR-E700で使用できないですか?
使用できません。
FR-DU07は、FR-A700(F700)用の操作パネルで FR-E700を使用するときは、
FR-PA07(FR-PU07)を使用してください。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ, FREQROL-A700, FREQROL-F700P, FREQROL-F700, その他
