FR-PA07について
オプションのFR-PA07を取り付けたら、インバータ操作パネルの表示は
消えてしまいますか?
操作権が移動するだけで、インバータ操作パネルの表示は消えません。
(インバータについている操作パネルでの設定はできなくなります。)
ただしPr.551(PUモード操作権選択)の設定が「2」(PUコネクタに指令権)、
Pr.77(パラメータ書込選択)の設定が「2」に設定されていれば
FR-PA07とインバータのパネルの両方からパラメータ設定ができます。
- FREQROL-E700, FREQROL-D700, FREQROL-F700PJ
