RUN点滅について
RUNが点滅して運転しません。運転は外部より起動信号を入れて、
周波数設定はMダイヤルで行っています。運転周波数24Hz設定しています。
運転モードPr.79は「3」に設定しています。
Mダイヤルを使用した周波数設定の場合、ダイヤルを回し、数値がフリッカして
いるときに「SET」キーを押してください。(数値とFが交互にフリッカします)
フリッカすれば周波数の設定が完了です。フリッカしないと設定が できていないので、
起動信号を入れても運転はしません。
起動信号を入れても運転はしません。
