  • FAQ番号 : 11416
周波数設定について
Pr.79(運転モード)の設定を「3」として、周波数設定はMダイヤルから 行い、
15Hz設定をしているのですが、モニタ周波数がふらついて 安定しません。
設定としては、Pr. 80(モータ容量)、Pr.81(モータ極数)を 設定して
アドバンスト磁束ベクトル制御を選択しています。
アドバンスト磁束ベクトル制御が選択されているので、流れる電流値より
モータがどの程度すべっているかを算出し、そのすべっている分を運転周波数設定に加算し、
モータの回転が設定された周波数に
なるように制御しているためモニタ周波数がふらついています。
FREQROL-E700, FREQROL-A700
