端子4と端子AUについて
インバータの端子4を使用するとき、端子AUをONする とありますが
そうしないとダメなのですか?
端子4からの信号を端子AUがONされていないと有効にはなりません。
AU端子を装備していない機種では使用していない空いている端子に
AU機能を割り付けてONすることが必要になります。
たとえばE700シリーズの場合、端子MRSが空いているならPr.183の設定を「4」に
設定することで端子MRSの機能が AUに変わります。
