端子について
インバータの端子4を使用して電流4-20mAを入力する場合、端子AU-SD間
を短絡させてください。
とありますがどうするのですか?
とありますがどうするのですか?
AU端子を装備する機種ではそのAU端子を、装備していない機種では
任意の未使用端子へAU機能を割り付けて、SD端子と 短絡(ON)することが必要になります。
これにより電流4-20mAでの周波数設定が有効となります。
