端子について
インバータの端子4を使用して電流4-20mA入力で20mAを入力した時
85Hzで運転したいです。
Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)を 変更すれば良いでしょうか?
Pr.126(端子4周波数設定ゲイン周波数)を変更してください。
