  • FAQ番号 : 11430
  • 更新日時 : 2025/03/11 15:32
冷却ファン動作選択について
Pr.244(冷却ファン動作選択)の初期設定値は「1」で、冷却ファンの
ON/OFF制御を行う設定です。電源ON時、インバータの内部温度が高ければ
冷却ファンは動作します。内部が冷えていれば動作しません。
インバータ運転中は、冷却ファンは内部温度に関係なく動作します。
