V200シリーズの特長は何ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
三菱独自の全デジタルベクトル制御の採用により、
高トルク(150%60秒)、高応答(速度ループ200rad/sec)を実現しました。
速度制御範囲を1:1500(内蔵オプションFR-VPC装着時は1:4000)まで拡大、
速度制御モードに加え、トルク制御も標準装備。内蔵オプションユニットで
位置決め制御(インクリメント方式)も可能です。
FREQROLシリーズと仕様、操作性を統一するなど、取扱いも簡単になっています。
また、ブレーキユニットやノイズフィルタ、操作箱などのFREQROLシリーズの
インバータ周辺機器をそのまま使用できるなど、汎用性も向上しています。
さらに、オートチューニング機能の標準装備により、インバータ自身が必要なモータ定数を
測定・記憶するため、従来の当社製ベクトル制御専用モータSF-VRのほかに、
下記のモータにも対応できます。
●PLG付SF-JR形モータ(4P、6P)
●PLG付SF-JRCA形定トルクモータ(4P)
●PLG付他社モータ(4P.6P)
下記のモータにも対応できます。
●PLG付他社モータ(4P.6P)
- FREQROL-V200
