  • FAQ番号 : 11438
速度制御範囲
速度制御範囲はどのくらいありますか?
ベクトル制御専用モータ使用時は、1:1500です。
1rpm時においても連続100%トルク運転、短時間150%トルク運転が可能です。
0rpm時(停止時)も同様に連続100%トルク運転、短時間150%トルク運転が可能です。
(ただし、この場合は、予備励磁選択により、0速制御、またはサーボロック機能を設定して下さい)
PLG付モータ使用時は、1:1500です。
PLG付モータ(4P)使用でサイクル運転モード設定時は、50%EDトルク運転で
900rpm〜1800rpmで100%トルク運転が可能です。
短時間トルクは1rpmで150%トルク運転可能です。
PLG付モータ(4P)使用で連続運転モード設定時は、連続運転で600rpm〜1800rpmで
100%トルク運転が可能です。短時間トルクは1rpmで150%トルク運転可能です。
(注)
ベクトル制御専用モータのトルク基準は1500rpm、
PLG付モータ(4P)のトルク基準は1800rpmとなっています。
FREQROL-V200
