汎用インバータとの違い
汎用インバータと比べてどこが違いますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
インバータがオープンループ(V/F)制御に対し、セミクローズループを組んで
ベクトル制御(電流一定制御)を行っています。
そのため、特に低速で安定したトルクを出力する事が可能で、
速度制御範囲が広く(1:1500)、トルク制御も可能です。
オプションとの組合わせで、位置決め運転を行うことも可能です。
ベクトル制御を行うにはベクトル制御専用モータ、またはPLG付標準モータが必要となります。
(PLGが必要です。)
(PLGが必要です。)
- FREQROL-V200
