トルク制御の精度
トルク制御の精度はどのくらいですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
トルク制御精度は、モータ温度変化の影響を受けるため、
●標準品の場合・・・定格トルクの±5%(at75℃)±0.5%/℃
●内蔵オプションFR-VPCとサーミスタ搭載ベクトル制御専用モータの組合わせの場合
定格トルクの±5%(at75℃)±3%となります。
ただし、初期調整を行うことで、
●内蔵オプションFR-VPCとサーミスタ搭載ベクトル制御専用モータの場合
定格トルクの±4%(=±1%(繰り返し精度)±3%(温度変動))
の精度となります。
ただし、初期調整を行うことで、
の精度となります。
- FREQROL-V200
