エンコーダ信号の出力
エンコーダ信号は出力できますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
内蔵オプションFR-VPA、FR-VPB、FR-VPCを取り付けることにより、出力可能です。
ただし、オプションの種類により出力形態が異ります。
FR-VPA:オープンコレクタ出力(A、B、Z相)
FR-VPB:ラインドライバ出力(A、B、Z相)
FR-VPC:ラインドライバ出力(A、B相のみ)
また、分周した信号は出力できません。
また、分周した信号は出力できません。
- FREQROL-V200
