キャリア周波数は可変できますか?
キャリア周波数は可変できますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
パラメータの72(PWM周波数選択)の設定を変えることで変更することが可能です。
パラメータ72の設定範囲:0、1、2、3、4、5、6
(6が工場出荷値です)
(数字が小さいほどキャリア周波数が低くなります)
このキャリア周波数の変更は停止中に行なってください。
(6が工場出荷値です)
- FREQROL-V200
