インバータ運転の省エネ効果
インバータ運転はなぜ省エネになりますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z024
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z123
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-V200
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A100
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-F400
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > SC-A
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z200
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z300
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-B
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z020
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-Z100
インバータの省エネ運転とは、商用電源による運転との比較で表わします。
例えば空調機で風量を制御するために、
・商用電源モータ駆動+ダンパ制御の場合:風量を少なくする時、ファンは最高風量を発生し、
ダンパで空気を逃がす制御を行います。よって、この制御ではダンパから漏れる空気分が
エネルギーのロスになります。
・インバータ運転の場合:ファンの回転速度を下げることによって風量を制御するため
ダンパ等から空気を漏らす事無く、エネルギーのロスがありません。よって、省エネとなります。
また、ファンの制御の場合、風量(回転数)を下げることによって出力(W)は回転数の
3乗に比例して下がるので、回転数が下がるほど、さらに省エネ効果を得ることができます。
例えば空調機で風量を制御するために、
エネルギーのロスになります。
- SC-A, FREQROL-U100, FREQROL-A024, FREQROL-A100, FREQROL-A200, FREQROL-V200, FREQROL-B, FREQROL-Z020, FREQROL-Z024, FREQROL-Z100, FREQROL-Z123, FREQROL-Z200, FREQROL-Z300, FREQROL-F400
