汎用磁束ベクトル制御
汎用磁束ベクトル制御はFR-A200Eと同じ方式ですか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
ほぼ同じ制御方式です。
インバータの出力電流を励磁電流とトルク分電流に、ベクトル演算によって分割し、負荷トルクに
見合ったモータ電流を流せるように周波数と電圧の補正を行なうことは同じです。
汎用磁束ベクトル制御は、モータ定数が多少ばらついても特別なモータ定数の設定やチューニングを
行なわずに安定した大きなトルクを得られるようにした方式です。
より簡単に使用できるよう極数設定が不要となっています。
それに対し、磁束ベクトル制御はオートチューニング機能を使いモータ定数のばらつきを少なくし、
低速トルクおよび速度精度を向上させるようにした方式です。モータ容量、極数の設定が必要となります。
- FREQROL-A024
