新形シリアル通信ユニットFR-CU03の取り付け
新形シリアル通信ユニットFR-CU03はどこに取り付けますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
パラメータユニットFR-PU03を取り外した部分に取り付けます。
(FR-CU03は取付け関連寸法はFR-PUと同じになっています。)
パラメータの読出、書込、運転、停止などを通信ケーブルで接続されたパソコンから操作できます。
- FREQROL-A024
