FR-A200シリーズとの使い分けはどうなりますか
FR-A024シリーズとFR-A200シリーズとの使い分けはどうなりますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
目安として、次のように使い分けます。
・A024:サイズ、性能、価格のバランスが重要視される場合。
・A200:システム対応(内蔵オプション)、高性能、大容量が必要な場合。
具体的な選定にあたっては、容量、要求仕様によって詳細検討を行ってください。
- FREQROL-A024
