内蔵オプション
内蔵オプションは取り付けられますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
FREQROL-A024シリーズは内蔵オプションを装着できません。
内蔵オプションの機能が必要な場合には、FREQROL-A200シリーズなど他シリーズの
採用を検討してください。
採用を検討してください。
- FREQROL-A024
