全閉鎖形は、どんな仕様になりますか
全閉鎖形は、どんな仕様になりますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
全閉鎖形は JEM1030 IP40 となります。
(IP40:直径または厚さが1mmをこえるワイヤや鋼帯などの固形物体の先端が
内部に侵入しない構造)
但し、周囲温度 -10〜+40℃ の範囲内でご使用ください。
内部に侵入しない構造)
- 共通
- FREQROL-U100
