多機能品と標準品との違い
多機能品は標準品に対しどの機能が追加されていますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
標準品に対し下記の機能が追加になっています。
・入力端子機能選択(X1〜X3)
・警報A接点出力(A、B、C)
・外部トランジスタコモン端子
・運転状態出力(RUN/SU/FU)
・周波数計出力端子(FM)
・多段速度設定
・第2機能(加減速設定、トルクブースト、V/F)
・リトライ機能
・入力端子機能選択(X1〜X3)
・警報A接点出力(A、B、C)
・外部トランジスタコモン端子
・運転状態出力(RUN/SU/FU)
・周波数計出力端子(FM)
・多段速度設定
・リトライ機能
- 共通
- FREQROL-U100
