保護機能
保護機能にはどんなものがありますか?
電源異常、過電流、素子異常、不足電圧、トランジスタサーマル(インバータ保護)なとがあります。
保護機能動作時は表示部がエラー表示に切り替わります。
- 高力率コンバータ
- オプション
