回生エネルギーの流れ
インバータを複数台接続した場合の回生エネルギーの流れはどうなりますか?
接続されている全部のインバータが回生運転なら回生エネルギーは電源へ回生されます。
カ行運転中のインバータがあれば、カ行エネルギーとしてそのインバータに供給され、
残り分が電源に回生されます。
残り分が電源に回生されます。
- 高力率コンバータ
- オプション
