高力率コンバータ-インバータ間の制御線配線について
高力率コンバータ-インバータ間の制御線の配線は直接配線するのですか?
それともリレーで受けて配線する必要ありますか?
高力率コンバータ-インバータ間の制御線の配線は、リレー等で受けて配線するのではなく、
直接配線してください。
RDY信号にてインバータの出力を遮断するのは高応答の速度が要求されるので、
リレー等を入れると応答時間が遅くなるからです。
(よって、RSO信号にはリレーを入れてもかまいません。)
直接配線してください。
- 高力率コンバータ
- オプション
