操作パネルの盤面接続
操作パネルを盤面接続する場合、どのケーブルを使用するのですか?
また、ケーブルは最大何mまで可能ですか?
操作パネルを盤面接続する場合、パラメータユニット接続ケーブルFR-CB201、FR-CB203、
FR-CB205を使用して下さい。ケーブル長は最大5mです。
また、操作パネルを盤面接続する場合、操作パネル裏カバー・アダプタセットが必要になります。
- FREQROL-E500
