モータ2個の同期運転
モータ2個をインバータを使用して同期運転させる場合の、周辺機器等の使用例と、
それに伴う配線図等の資料がほしい。
(モータは一方が停止、もしくは機械的に遅れをとった場合などに もう一方のモータが
それに同期して動くようにしたい。)
それに伴う配線図等の資料がほしい。
それに同期して動くようにしたい。)
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
2台のモータの同期運転を行うときは、モータの速度を検出する検出器が必要です。
その検出器からの信号をもとにそれぞれのインバータを制御します。
使用例として、それぞれのモータの変位量をシンクロ発信機とシンクロ変圧器に入力し、
変位検出箱(FR-FD)を通して各インバータの出力にします。
(この例はFREQROL-Aシリーズオプション資料集の1-25頁に記載されています。
図1
図1
- 操作・設定箱
- FREQROL-A024, オプション
