オイルミスト対策
1.工作機械・旋盤駆動用としてFR-A500を採用したいが、オイルミストが多い
適切なオイルミスト対策をご教示下さい。
2.オイルミスト対策として冷却フィン外出しアタッチメントを採用する予定
FR-A500各容量(15K〜45K)にアタッチメントを取り付けた場合の図面が欲しい
適切なオイルミスト対策をご教示下さい。
1.インバータ本体をオイルミストのある環境にて使用することはできません。
したがって、インバータを設置する盤を密閉型の盤とし、その中にインバータを設置すれば使用できます。
(盤内温度上昇に対して十分な対策が必要です。)
そのほか、エアーパージを行う対策もあります。
(盤内の内圧が外気より高くなるように外部より清浄空気を圧送する。)
2.冷却ファン外出しアタッチメントを使用してもフィン及び冷却ファンはオイルミストの中になるため
オイルミスト対策とはなりません。
なお、アタッチメントの外形図は送付できますが、上記の対策にはなりません。
アッタッチメント取付図は、最寄りの弊社支社へご用命ください。
オイルミスト対策とはなりません。
- FREQROL-A500
