モータの無負荷電流値
インバータ用のモータの無負荷電流値を、教えてください
条件は、商用60Hz 3ΦAC210Vで、負荷無(モータ単体で)
モータ型番
SF-JRCA 7.5KW 4POL(インバータ用モータ)
モータ型番
下記の電源電圧のとき無負荷電流は
・AC200V60Hzのとき 約15.5A
・AC220V60Hzのとき 約21.7A
以上から推測するとAC210Vでは約18Aと思われます。
なお、このSF-JRCAモータはインバータ駆動専用として設計されていますので
商用電源での運転には不向きです。
電動機に関する技術相談の窓口が開設されていますので紹介します。
電動機技術相談テレホンセンター
TEL.(0536)25-0900
FAX.(0536)25-1258
商用電源での運転には不向きです。
電動機技術相談テレホンセンター
TEL.(0536)25-0900
FAX.(0536)25-1258
- その他
