インバータのノイズ対策
流量計の指示値がインバータ(排気ファン)を動作させると変動します。
インバータの2次側の配線経路を変えて効果がなく、 他の原因としては電源側からのノイズと考えられるため、
インバータの1次側と流量計の1次側の両方にフィルタを入れようと思います。
インバータの1次側にどのようなフィルタをつければいいのでしょうか。
1.電磁ノイズフィルタ
2.ラインノイズフィルタ
3.ラジオノイズフィルタ
また、限定できないときはどのようなことを調査すればいいでしょうか。
インバータ
FR-A220-7.5KP 1台 、FR-A220-1.5KP 1台
流量計
ST-581 2台
1.電磁ノイズフィルタ
2.ラインノイズフィルタ
3.ラジオノイズフィルタ
インバータ
流量計
ST-581 2台
インバータの1次側につけるフィルタとしては
・ラインノイズフィルタ(FR-BLF、FR-BSF01)
・ラジオノイズフィルタ(FR-BIF)
があります。
インバータの2次側の配線経路を変えても効果がないことから
1次側にフィルタを入れることも良いと思いますが、下記の対策もありますので紹介します。
・接地
インバータの接地はできるだけ専用接地にする。
接地線はできるだけ太い線を使用し、極力短くする。
・電源線を金属管またはシールドケーブル配線する。
・センサの信号にツイストペアケーブルを使用する
など
テクニカルノートNo21(ノイズと漏れ電流)でノイズの関係をまとめたものが あります。
必要なときは最寄りの弊社支社へご用命ください。
・ラジオノイズフィルタ(FR-BIF)
があります。
・接地
など
- その他
- FREQROL-A500
