低速時での過電流
Pr.96を1(オフラインチューニング)に設定し運転指令を入れたところ、9の完了が表示されず、
8という表示になります。
無負荷運転で60HZ時0.9A 6HZ時1.6Aになり低速で過負荷になって しまいます。
(インバータは0.75kW、定トルクギヤードモータの0.4kを使用)
考えられる原因はありますか?
8という表示になります。
考えられる原因はありますか?
オフラインオートチューニングの時にでる 8 の表示ですが、
これは操作者が故意に停止させた強制終了のとき、表示されるものです。
そのためチューニングが完了する前に停止したと思われます。
この強制終了のときはインバータの内部にチューニングのデータは
保存されませんので、モータを駆動しても以前の設定のままです。
そのため低速で過負荷になったと思われます。
対応策としてはインバータ容量がモータ容量より1ランク上なので
特にチューニングは必要なく、通常のV/F制御で駆動可能と思います。
その場合は、モータが定トルクモータなのでPr.0(トルクブースト)の設定値を調整してください。
(工場出荷値 6%となっていますので、設定値を下げて電流が大きくならないように調整してください。)
- FREQROL-A500
