PLGフィードバック制御配線
三菱のPLG付モータと接続するとき、取説の結線例の通り配線せず、
A相B相を逆に配線した場合、問題はありますか。
また、Pr.の変更などは必要ですか?
また、Pr.の変更などは必要ですか?
A相とB相の結線を逆に結線した場合、PLGフィードバック制御が行われません。
通常の制御(V/F制御またはアドバンスト磁束ベクトル制御)で運転されます。
正しい結線に変更すればPr.の変更をする必要はありません。
パラメータの変更に関して言えばPr.359(PLG回転方向)の工場出荷時設定が「1」となっています。
このパラメータ設定値を 0 とすることで回転方向を合わせることができます。
(下図にPr.359の設定と回転方向を示します。)
図1
図1
- 内蔵オプション
- FREQROL-A500
