冷却フィン外だしアタッチメントの取り付け部の寸法
FR-A520-5.5K 用冷却フィン外出しアタッチメントをインバータ本体に取り付ける為の
ねじ穴の寸法を教えて下さい。
(上面及び下面のどの部分にどういう寸法となっているか不明なため)
ねじ穴の寸法を教えて下さい。
FR-A520-5.5K 用冷却フィン外出しアタッチメントは、上部取付枠、下部取付枠、上部カバーの
3つの部品で構成されています。
上部取付枠、下部取付枠はインバータの取付穴を利用して固定します。
そのため取付のねじ穴はM5用となります。
3つの部品で構成されています。
- その他
- FREQROL-A500
