FR-A200のE.OCアラームについて
FR-A240E-45Kを使用しており、減速時のトリップがよく発生します。
(加速時では発生しません。)
減速時過電流(OC3)は周囲温度上昇でも動作しますか?
もしくは他の理由で動作する事はありますか?
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A200
インバータの過電流遮断のアラーム表示E.OC1、E.OC2、E.OC3は、
インバータの出力電流が定格電流の約200%以上になったときだけ出るのではなく、
主回路素子が過熱状態になったときも表示されます。
この検出保護は加速中・定速中・減速中いずれの場合でも動作し、
それぞれE.OC1、E.OC2、E.OC3を表示します。
その他、過電流遮断以外でこの表示が出力されることはありません。
- FREQROL-A200
