1次側のノイズ対策について
インバータの一次側へノイズが侵入しているそうです。
この対策としてはラインノイズフィルタで問題ないですか?
一般的に電源側のノイズ対策としてラインノイズフィルタ(FR-BLF)を使用します。
その他の対策として、
・電源線を金属管またはシールドケーブル配線する。
・絶縁トランスを設置する。
・ラジオノイズ低減用としてラジオノイズフィルタ(FR-BIF)を使用する。
などがあります。
- その他
- 全般
