インバータの省エネと設備容量
インバータを使用するとインバータの力率・効率により使用しない場合と比べ
設備容量が大きくなります。
実際に電流を測定すると、負荷側(インバータの2次側)の電流よりインバータの1次側電流の方が
多く流れています。
負荷(モータ)の回転数を落として、インバータの1次側電流値が負荷通常回転の電流未満に
なった時点から省エネになるのでしょうか。
設備容量が大きくなります。
多く流れています。
省エネは商用電源で運転しているものをインバータで運転することで
省エネとなります。
インバータはモータの回転速度を下げると、モータに加える電圧を下げます。
そのため電力が下がり一定速度で回している商用運転より省エネとなります。
商用運転と同じ回転速度でインバータ運転した場合は、インバータの力率・効率により
商用運転より多くの電流が流れますので省エネにはなりません。
省エネとなります。
- その他
