補助入力用の電源について
周波数設定器(1/2W、1Kオーム)を2個使用して、速度制御(2番端子)と、
補助入力端子(1番端子)を使用して、ストール防止動作レベルの制御を行いたい
この場合、5/10番端子に2個の周波数設定器が並列に取り付け可能ですか?
上記取り付けが不可の時、10番と10E番は電圧の違いがありますが、
電源容量的に別電源と考えてよいですか?
電源容量的に別電源と考えてよいですか?
5/10番端子に2個の周波数設定器を取り付けますと許容電流10mAをオーバしますので、
2Kオームの抵抗器を取り付けてください。
(2個の周波数設定器を並列に取り付け可能)
また、10番端子と10E番端子は別電源になります。
- FREQROL-A500
