上位パソコンから複数台のVVVFを通信制御したい
FR-A520-3.7Kを使用しますが、上位パソコンから複数台のVVVFを通信制御したい
任意の信号(4〜20mA等)で各インバータを同時制御したいのですが、それが可能かどうか、
また出来るとすれば、何が必要ですか?
また出来るとすれば、何が必要ですか?
パソコンからの任意の信号(4〜20mA)で同時制御するのであれば、
その信号(4〜20mA)を直列(シリーズ)接続する方法を推奨します。
(他の機器が不要、接続が簡単でシンプルになります。)
ただしこの場合は、速度指令のみの同時制御となります。
その他の方法として、パソコンから出力される信号(4〜20mA等)を
一旦シーケンサに取り込み、シーケンサからインバータを制御する方法です。
この時は、下記の方法があります。
1.シーケンサのD/Aカードからのアナログ出力を用いて制御する方法
2.インバータとシーケンサを接続する専用オプション(FR-A5NC)を用い、
ネットワークで制御する方法
(2.の方がインバータをコントロールする制御線が少なくて済み、
運転モニタなども簡単です。)
また、別の方法としてパソコンから直接インバータを制御することも可能です。
パソコンには通常シリアルポートがあると思います。通常はRS-232C規格ですが、
これをRS422(RS485)に変換してFR-A500のPUポートへ接続することにより制御が
可能となります。(FR-A500のPUポートはRS485の通信仕様となっています。)
この時は、下記の方法があります。
ネットワークで制御する方法
運転モニタなども簡単です。)
- FREQROL-A500
