  • FAQ番号 : 11618
STF信号ONにて「Err」になる
FR-E520を使用しています。
昨日まで正常に運転していたが本日になって、突然運転しなくなった。
現象として
1.STF信号をONにして、1〜2秒すると表示部に「Err」が点滅する。
2.そのとき、周波数は「00」表示のままである。
3.エラー番号が表示されない異常とはなんですか?
考えられる原因として
1.リセット信号(RES)がONされている。
2.インバータ部品の接触不良等により、内蔵CPUが正常に動作していない。
が考えられます。
外部端子の配線を再確認し、正しく接続されている場合には、
インバータ本体を検査する必要がありますので、最寄りのシステムサービスまで連絡願います。
FREQROL-E500
