  • FAQ番号 : 11620
部品交換について
FR-A120-15Kのマニュアル「IB(名)-67127-C(9312)ROD」の
81頁で「7-5部品交換について」で冷却ファンあるいは平滑コンデンサが
経年劣化で交換が必要とありますが、ユーザーで調査できますか?
また、交換はユーザーで可能ですか?
一般的には
1.ユーザ殿では、調査し決定することはできません。
2.交換についてもユーザ殿ではできません。
ただし、冷却ファンについては当社が交換の技術力があることを認めたユーザであれば
交換することは可能です。平滑コンデンサについては交換はできません。
平滑コンデンサの交換については最寄のシステムサービスにご用命ください。
FREQROL-A100
