ゼロ電流検出の詳細
インバータFR-A024のゼロ電流検出機能を使う予定ですが、
取扱説明書上のゼロ電流検出の定義に、
「インバータ運転中に、出力電流が一定値以下になるとLレベル、一定値以上でHレベル」と
有りますが、直流制動中も含んでいますか?直流制動中はどうなりますか?
モータを減速停止させるとき、ゼロ電流検出の出力信号を使って、減速後、直流制動を
かけた後に、メカブレーキをかけたいのですが、可能ですか?
取扱説明書上のゼロ電流検出の定義に、
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-A024
1.インバータは通常の運転中のほか、直流制動中も出力電流を見ています。
そのため、ゼロ電流検出は直流制動中も検出を行ないます。
2.通常メカブレーキをかけるとき、運転中(RUN)や周波数検出(FU)信号を使用します。
ゼロ電流検出の出力信号を使ってメカブレーキをかけることは可能ですが、
直流制動動作が完了後は、停止状態となるのでゼロ電流検出を行ないません。
そのため、正常に減速停止が完了した場合、ゼロ電流検出信号は出力されません。
(従って、メカブレーキが働かない状態での停止となります。)
直流制動の動作電圧などを調整して電流検出できるようにしてください。
- FREQROL-A024
