回転速度の設定について
インバータFR-A500-3.7Kを使用しますが、Pr.37にて機械速度表示に設定した
場合は単位がr/minですが、m/minの値を設定したいです。
回転速度と機械の移動速度が比例関係にある場合、可能ですか?
また、そうした場合にPUの表示で回転(機械)速度と周波数設定値の表示は、
機械速度に換算されて表示されますか?
Pr.55周波数モニタ基準は、DC10Vになる機械速度を設定して良いですか?
機械速度に換算されて表示されますか?
1.インバータの表示は、周波数がベースとなっており回転速度や機械の移動速度などは
この周波数を換算して表示しています。そのため回転速度と機械の移動速度は比例関係にあります。
2.機械速度に換算されて表示されます。
(ただし、Pr.37に機械速度、Pr.144にモータ極数+100を設定したとき)
3.Pr.55周波数モニタ基準は、DC10Vになる機械速度を設定してください。
(ただし、Pr.37に機械速度、Pr.144にモータ極数+100 を設定したとき)
このようにモニタの表示と設定単位については、Pr.37(回転速度表示)、
Pr.144(回転速度設定切換)の設定値により表示と設定単位が変わりますので
カタログまたは取扱説明書を参照してください。
2.機械速度に換算されて表示されます。
- FREQROL-A500
