  • FAQ番号 : 11625
運転中にリセットしたら?
インバータの応用コースのテキストの37ページに
覚えておいて損のないチェックポイントの記載があります。
その最終行に「モータ運転中にリセットしないで下さい。」
とあります。何故ですか?
モータがフリーラン中にインバータが再始動すると、再始動時に過電流トリップする
恐れがあるためです。ただし、最近の高応答電流制限機能のついている機種に
つきましては、フリーラン中の再始動でもトリップしにくくなっています。
 また、モータ運転中にリセットを行なうと、モータは一旦フリーランとなりますので
機械との協調が取れていないと、機械を破損させる事もありますので、
注意が必要です。
なお、最近のインバータは、正常運転中はリセットしないようにする設定も
可能となっています。 (Pr.75=1、3、15、17のいずれかに設定する。)
共通
FREQROL-U100, FREQROL-A024, FREQROL-E500, FREQROL-A100, FREQROL-A200, FREQROL-A500, FREQROL-V200
