  • FAQ番号 : 11627
測定電力から加工トルクを求めるにはどうすればよいか?
標準三相モータ:SF-JR 7.5kW 2Pとインバータ:FR-A520-7.5Kの
組み合わせで主軸を回しています。
特定の出力周波数時にて回転時のそれぞれの加工トルクを 算出したいのです。
インバータの2次側で電力を測定していますが、この電力からトルクを算出することは可能ですか?
また周波数と測定データ(例えば電流値など)を用いたモータ発生トルクの求め方はありますか?
電力からトルクを算出することは可能です。
一般式  Pout=ωn×T より
        T=  (Pout×τ)/ ωn
 Pout:測定値
 ωn :実モータ軸角周波数(rad/s)
 T  :トルク
 τ  :モータ損失
これで算出してください。
その他
FREQROL-A500
