1次電力と2次電力のアンバランアスについて
インバータFR-A500を使用し、2種の周波数で異なる負荷をモータにかけた際、
1次側と2次側の電力が下記の様になりました。
基本的に1次電力と2次電力は異なるとおもいますが、その比率や規則性はありますか?
異なる要因・メカニズムも併せて教えて下さい。
また下記データは正常ですか?
A 周波数:29.46Hz、1次側電力:5.83kW、2次側電力:11.65kW
B 周波数:58.47Hz、1次側電力:6.27kW、2次側電力:9.47kW
また下記データは正常ですか?
1.一般的には1次電力(インバータ入力電力)と2次電力では、モータ損失にインバータ損失が
加わるため必ずインバータ運転の入力電力方が大きくなります。
2.A、Bとも一次側電力の方が低いのは変だと思います。
インバータの損失分だけ二次側が低くなるはずです。
考えられる理由としては
インバータの出力電圧は高周波分を含んでいますので、計測器が正規の値を測定できず、
大きな値を測定していると思われます。高周波を除去するようなフィルターを入れて測定する
必要があると思います。
(計測器にフィルター機能があればそれを使って測定してください。)
考えられる理由としては
必要があると思います。
- その他
- FREQROL-A500
