電源の電圧降下発生時時のインバータについて
電源電圧が、約50〜100msの間に60〜70%のレベルまで電圧降下が起きた際、
インバータ(A500)はどうなりますか
インバータ(A500)はどうなりますか
その時の負荷電流によって変わりますが、不足電圧保護(UVT)または
瞬時停電保護機能(IPF)が働きどちらもインバータの出力を遮断しアラーム停止します。
(再始動するときはリセットしてください。)
- FREQROL-A500
